Тема актульная. Конденсаторы походу надо менять все! После
31 Мар 2015 - 22:21 sayprog
Тема актульная. Конденсаторы походу надо менять все! После очередной замены кондёров на входе (C128, C134) и
в адаптере питания 2шт 10мкфх400в, обнаружилась проблема с запуском. После включения питания загораются все
светодиоды. Через мгновение, индикаторы Internet и LAN тухнут, а Power и DSL горят, хотя модем отключён от всего.
При подключении компа загорается и помаргивает соответств. индикатор LAN, но модем не доступен. После нескольких
включений/отключений питания модем удаётся запустить. Индикатор DSL тухнет, и загорается только после подключения
к линии. Модем работает без проблем до следующего выключения. Пробовал менять C38 не помогло. Проблема решилась
заменой C20 22мкфх25в. Теперь при включении загораются все индикаторы, затем тухнет светодиод DSL и через
некоторое время (0.25 - 0.5 с), светодиоды LAN. В какой цепи стоит C20 я не разбирался, повидимому в цепи
начального сброса процессора.
