Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 апреля 2005
Мать Acorp 4865G принесли с дефектом не включается. Произведены
замен (проц., ОЗУ, видео). PS-ON на землю кулеры крутятся но не включается. После проверок заменил логику MM74HCT14. После этого мать стала включатся и теперь идут непреривные сиреневые гудки с спикера. Питание на проце занижено. На кондерах 0,98 В.
Помогите кто сталкивался!!
Apple
21 год 6 месяцев назад
Разгребай тестером питание проца - транзюки, микрухи и обвязку.
Осциллом глянь, что там на питании.
Xdn
Материнка не видет память, со спикера идет непрерывная сирена. менял память не помогло, питания в норме. 2,5 В.
Прогрел сокет феном.
Что дальше делать?
Apple
Если питание памяти в норме - то как дела с питанием проца :?:
Тестили ли память на другой машине специализированным тестом на ошибки?
Напоминаю о необходимости подробно освещать результаты проведения рекомендованых в ФАКе измерений...
Есть ли осциллограф, ПОСТ-карта? (Хотя бы во временном доступе у знакомых)
Xdn
на кондерах питание и на процессоре 0,98 В.
Память три разных рабочих ставил.
Осциллограф есть. А вот с Пост-картой проблемы.
8)
Apple
ШИМка какая?
Xdn
ШИМ -ка SC2643VXTS!
Xdn
Да, осцилом проверил ШИМ ку и что-то не врубился-питание приходит выход есть, а почему проц не заводится?
slgor
значения VID0-VID5 соответствуют напряжению питания CPU?
Apple
Хорошо, что не только к нам ходите - http://monitor.net.ru/forum/topic49602.html :D
гляньте http://www.semtech.com/pdf/sc2643vx.pdf
Проверьте осциллом сигналы на затворах всех полевиков и входах SC1211.
Проверьте уровни на управляющих выводах шимки и соответствие выходного напряжения заданию.
Xdn
Да, здесь более профи работают.
Спасибо, Apple даташит на м/сх sc2643vx есть.
Но там всё на английском если можно расшифруйте ножки м/сх.
