Автор: GruWer , 23 января 2015
Здравствуйте!
Имеется несколько референсных видео карт VTX AMD Radeon R9 290. Все с похожими дефектами: включается, зеленая полоса на начальной загрузке, если драйвера не установлены - винда загружалась, после установки дров - при загрузке на логе винды экран гаснет. После нескольких раз перезапуска (попыток удалить драйвера в безопасном режиме), видео карта вообще перестала выводить изображение... Радиатор греется соответственно нормам, аномалий нет. Возможно изображение сейчас опять стартанет, не проверял..
Подскажите, с чем могут быть связаны данные дефекты?
snAke666
11 лет 10 месяцев назад
Начальная загрузка - это когда? Сделайте фото изображения с зеленой полосой.
Карточки не после майнинга?
GruWer
Ну сразу когда включаешь, выводится инфа о системе, до загрузки винды.
Фото будет позже...
После майнинга или нет не знаю, прошлое карт не известно.
Знаю что сначала на драйверах 14.3 видео карта работала, проходила 3D Mark на средних и высоких тестах производительности.. тест для слабых ПК она пройти не могла, вылетала секунд через 10 в черный экран, либо просто уходила в ребут... в некоторых играх вылетала... после установки бета дров 14.9 она сыпалась артефактами и крашила дрова, артефакты в виде зелено-красно-синих полос на экране.
GruWer
Вчера обновлял биос, не дало эффекта. Что заметил, в слоте 16х карта стартует, но вертикальная зеленая, широкая, полоса до загрузки винды.. после загрузки - много горизонтальных тонких... но это наверное не столь важно.. в слоте 8х видео кара вообще не стартует.
GruWer
Вот фотки как обещал. Сегодня попробую прожарить чип и память на ИК станции. Замерял напряжение на фазах, все вроде бы нормально
snAke666
Похоже на проблемы с памятью. Попробуйте включить карточку без системы охлаждения, например, подобрав и установив радиатор только на гпу и ощупайте все чипы памяти, нет ли среди них аномально разогревающихся.
GruWer
Странно получается, на плате по питанию видео чипа 5 фаз, замеряю напряжение на твердотельных кондерах (банках, после дросселей) - напряжение на всех 1.05 (или 1.15, замерял позавчера, забыл))). А вот на одной, самой верхней фазе (как я понял питание видео памяти) - 1.75В... Что странно, ведь по спецификации , на эту память, должно быть 1.5В
Фото системы питания ниже.
snAke666
Действительно странно. А мУльтиметр не приверает случайно?
SnarskySV
11 лет 9 месяцев назад
Таблица 7, стр. 11, вкупе с примечаниями к ней, говорит, что сгорит эта память только от 2.0В, да и то, если длительно, да и то - не факт что.
Так что это ИМХО похоже на легкий вольтмод и оверклок со стороны производителя.
Ну а если точнее, то номиналы делителя в схеме смотреть.
GruWer
Спасибо за комментарии!
Есть еще один экземпляр, только с другим дефектом... В 3Д марке проходит тесты нормально, в фурмарке крутит бублик минут 20 и вырубается. При этом напряжение на всех дросселях отсутствует. После этого не стартует с пол часа.. Турбину выкручиваю н 100%, температура не поднимается выше 80. В чем может быть проблема, ШИМ?
snAke666
Не стартует - это как?
Проблема может быть в блоке питания
В перегреве процессора. Температуру проца помониторьте тоже.
В перегреве самого преобразователя напряжения.
