есть такой пациент если что пиши будем коллективно
1 Фев 2015 - 22:41 Yura_dil
есть такой пациент если что пиши будем коллективно разбираться
розовый 0.18-0.22 Ома как правило
нужна помощь в ремонте asus adp 150nb d блока
Подскажите пожалуйста номиналы резисторов R11 и R18
Номинал R18 может кто подсказать?
Получилось победить этот блок. Пришлось заменить помимо вышеперечисленного
Тоже столкнулся с этим БП - сгорел
R80 - 5.1kOM Точно такой же блок питания ковыряю,
Что за странная просьба, определить по фото сгоревшие
Подскажите номинал резистора R80, пожалуйста.
вот вот.!
Эт почему это в утиль? многолапый - KEA...?
по запросу кому надо могу подробней фото с
нет там все совсем нет так.! фото для
Так а схему платы найти реально вообще.?
А так.?
Тогда блок будет на 0,15W
Я добавил с хему от подобного но не
И может не 0.22 а 22 ома .???
А розовый. ? Схему где к нему взять
Не ясен Ваш вопрос. Там должно быть, то
Достать это дело другое. Сейчас нужно опознать то
Сгоревший токовый резистор означает пробитый транзистор и сгоревшую
есть такой пациент если что пиши будем коллективно разбираться розовый 0.18-0.22 Ома как правило
