Автор: Roman2701 , 27 января 2015
Помогите пожалуйста. Есть мат плата M2N32-SLI Deluxe. Включается. Вентиляторы крутятся. Биос норм. Проседания напряжения на бп нет. Но нет сигнала на выходе видеокарты. Ни на одном ни на другом. Перепробовал несколько видюх на обоих pci-e слотах.
В чем может быть проблема? Пробовал видюхи с внешним питанием и без.
Единственное при запуске на разъеме питания вентилятора процессора мат платы проседает напряжение буквально на секунду. Вентилятор с подсветкой. Поэтому и заметил. На остальных разъемах вроде не проседает.
Что с мат платой не пойму. Отдали такой.
Lokhid
11 лет 9 месяцев назад
смотри транзистор около слота РСI e, может быть проблема в южном мосту, если точно уверен что с биосом все в порядке и есть ли сигналы со спикера
Roman2701
В том то и дело что сигнал биоса пи есть. Запускается и иницеализируется. Была бы проблема с видюхой, биос бы жаловался бы. Если конечно сам биос не крякнул.
