Автор: boltimur , 16 декабря 2014
Блок питания – AcBel Power 510. Заменил предохранитель, транзисторы на MJE13009.
Дёргается вентилятор, дежурное питание есть.
Сопротивление на проводах:
Красный 97 Ом
Жёлтый 284 Ом
Оранжевый 94 Ом
Зелёный 3,7 кОм
Синий 999 Ом
Серый 1,21 кОм
Фиолетовый 1,66 кОм
ШИМ - WT7527
Если дежурка есть и она в норме, то подключите блок к плате и включите. Блоки AcBel (многие модели включая эту) без нагрузки по шине 12V не стартуют, а уходят в защиту.
MJE13009 в обрыве, проверить объвязку, заменить электролиты в базах и всё пойдёть, а может чего-то в раскачке.
Во втором блоке аналогично и 2SC2625 -это биполярные транзисторы, капризные и слабее MJE13009
У меня есть такой же блок, у него тоже дергается вентилятор при замыкании PS-on на GND. При этом он живой, просто без нагрузки не стартует. А стоит подключить к материнке - работает на отлично, у него нет нагрузочного резистора на 12V шине, отсюда и поведение такое. Скорее всего этот БП тоже так же не стартует, надо его на материнке проверять. Думаю, что с ним все ОК.
А предохранитель почему заменили ?
Мы ведь не знаем где он стоял, может перенапряжение кратковременный импульс его выжег. Я такое встречал, только предохранитель перепаял и все, блок снова в строю. 3 раза на моем опыте такое было.
boltimur
11 лет 10 месяцев назад
Предохранитель был сгоревшим, полевые транзисторы были то ли D209 точно не скажу, но поставил новые 13009. Только что проверил AcBel Power 510 подключив к компьютеру, Вы были правы компьютер запустился. Всем спасибо.
Желательно по каждому блоку новую тему.
Проверьте у него напряжения, и если можно огласите их.
[OFF]
Оба упомянутых транзисторов вполне себе биполярные :lol:.[/OFF]
maco, даже биполярные транзисторы вполне себе ставятся в полевых условиях:lol: может автор в поле... кто знает куда уже интернет провели...
[OFF]Судя по количеству подобных сообщений от автора, он пока явно увлечен трехпольной системой кругооборота транзисторов - без транзисторов, биполярные транзисторы, полевые транзисторы :D.[/OFF]
