Автор: 357STALKER , 27 октября 2014
Здравствуйте,
проблема с мат. платой FOXCONN 915M12-PL-6LS. При замыкании PWRSW нет запуска платы, вентиляторы крутятся. На пост-карте код 0 (не 00), CLK нет, при выключении/включении PWRSW'ом Reset есть. Напряжения 3.3V, 5V, 12V есть (замеры на пост-карте, есть соответствующие контакты, 3.33V, 5.01V, 12.01V). Дежурка есть, напряжения до старта на PWRSW - 4.98V, Reset - 3.33V.
При прозвонке мультиметром обведенные на фото (Рис1а) конденсаторы показывают 0 на общий провод по обоим выводам. Мосфет, обведенный на фото (Рис1а) между слотами PCI и PCI-EX16 звонится на общий провод по D и S (стоку и истоку). При этом сам мосфет исправен. Все остальные мосфеты исправны.
Подскажите, в чём может быть проблема.
Также выкладываю фото (Рис1) без обведенных элементов.
igils
12 лет назад
Слову звонится должно соответствовать какое-то числовое значение в Омах для предметного разговора.
Раз кулеры крутятся, запуск как раз есть, нет осмысленного старта.
Делайте замеры напряжения на всех силовых элементах. Особо интересуют замеры на всех ногах 2-х транзисторов между PCI1 и PCI-Ex16.
357STALKER
11 лет 12 месяцев назад
По Вашему предложению промерил напряжения на выводах всех силовых элементов (транзисторов). На прилагаемом фото мат. платы (Рис2.jpg) на силовые элементы нанесены обозначения, соответствующие таковым в прилагаемой таблице результатов измерений (Измерения.jpg).
На фото (Рис1) красным обведены конденсаторы и силовой элемент. Сопротивление на выводах этих конденсаторов относительно общего провода составляет 1.2Ом. Такое же значение и на обведенном силовом элементе (на D и S).
Прошу дать Ваше предположение.
makarog
357STALKER, по вашему фото Рис2.jpg рассмотреть что-либо категорически невозможно
и зачем изобретать велосипед, если есть позиционные обозначения?
ну так и рассмотрите внимательно питатель, на выходе которого эти фильтрующие конденсаторы стоят
P.S. не все то транзистор, что трехногое, а на плате имеются транзисторы (сборки) с количеством ног больше трех:lol:
P.P.S. и транзисторов и силовых элементов на плате больше, чем вы указали, и сомнения вызывают ваши показания, и при таких показаниях процессору давно пришел пушной зверек (при условии, что нумерация в таблице соответствует позиционным обозначениям)
