: ) Это как со звёздами
: ) Это как со звёздами было : когда-то астрономы поделили звёзды в соответствии со светимостью от 1 (самые яркие, Сириус например) до 6 (едва-едва различимые глазом). Но ведь есть звезды и ярче Сириуса, что делать ? Уходить из области положительных чисел в отрицательные. Так что звезда минус первой величины ярче чем звезда первой величины.
По поводу дБ (именно так - д маленькая Б - большая), отступление : д маленькая - потому как приставки менее МЕГА пишутся строчными буквами, д - это деци т.е. десятая часть. Б большая - потому как обозначение метрической величины, обычно по фамилии первооткрывателя, в нашем случае - А.Г. Белл
Вообще дБ еденица не только силы звука, а универсальная, т.е. ей можно соизмерять любые величины. Смотрите (цитирую) :В системе СИ в качестве относительной логарифмической единицы отношения мощностей P1 и P2 принят десятичный логарифм lg (P1/P2). Эта единица называется бел (Б). (конец цитаты)
Так что такое дБ в реальности ? Смотрите, вот формула :
N(дБ)=lg(P1/P2)
в данном случае число 10 - это так самая приставка деци, ведь децибел в бел как раз десять.
Итак, что можно взять из формулы ? Предположим, что мощность звука увеличилась в два раза, т.е. P1/P2=2
Lg(2) = 0.301...... , а 10Lg(2) = 3.01
Т.е. суммируя : изменение мощности в два раза есть то же самое как и изменение дБ на 3.
Для других значений :
P1/P2   = 1,26  2,00  10,00
dB1-dB2 = +1    +3    +10
