Я так понял, что напруга на PWROK появляется, когда инициализируется южный мост.
В общем случае - нет.
PWROK формируется процессором в том случае, когда наличествуют все условия для его адекватной работы. PWROK служит для разграничения "Metal VID" и всего остального.
Schneider писал(-а):
Замерил напряжение на левой ноге транзистора Q730 - оказалось 0 V.
Возникает вопрос: откуда берутся эти 7,3 вольта на вход транзистора?
1. У транзистора есть и левая, и правая, и средняя лапа. Но если слегка подумать, то проще называть функциональное назначение вывода - G/S/D.
2. Если продолжать думать, то можно заметить, что Q730 и Q729 используются в понижающем импульсном стабилизаторе, который имеет некую систему управления (отлично отслеживаемую даже визуально). Т.е. при желании вы легко можете получить ответ на свой вопрос, хотя было бы неплохо для начала таки внятно описать результаты диагностики ШИМа преобразователей питания процессора.
