ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
годно
13 Сен 2014 - 22:03 Bishop
Ромбовод >> 9749 >> 840.28
годно
(РЕШЕНО) Блок питания Compaq PDP124P, самозапуск.
  • А может и тему новую надо создать, а
  • может быть диагностика... или не может...
  • Всем добрый день! У меня такая проблема: блок
  • годно
  • Проверил. Навесил на шину 3,3V резистор, блок запустился,
  • так галогенки повесьте на 12 и 5
  • Выходные напряжения появляются, т.к. по шине 3,3V даже
  • а при этом выходные напряжения появляются? не помню, есть
  • Заменил оборванный резистор R5, заменил без проверки обе
  • 1. проверить оптрон достаточно просто: тестер и батарейка
  • Да я просто думал заменить их на заведомо
  • так оптроны не проверяли? Исправные то зачем менять...
  • Транзисторы целые. Нашел еще R5 резистор 1кОм в
  • Bishop Да, вы правильно поняли UC3845B
  • т.е. я правильно понимаю, что основной - это
  • Забыл дописать, что поменял все кондеры в дежурке,
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
