Пришел APC Back-UPS CS 650 с диагнозом: "Не держит нагрузку".
Взяли заведомо исправный аккумулятор, включили ИБП от сети, подключили лампочку в роли нагрузки. Все хорошо, все работает, лампочка горит. Отключаем сеть, лампочка гаснет, при этом на выходе всего 40-60В, индикатор "On Battery" горит, ИБП пищит, но лампочка не горит.
При прозвонке контактных групп реле выяснилось, что на одной паре нормально разомкнутые контакты звонятся "накоротко", тогда как у второй группы всё нормально. Таким образом, при переключении на работу от АКБ срабатывала только "половина" реле.
В результате проблема решилась заменой реле (68-12-2СЕ)
