Если вирус модифицирует firmware хост-контроллера USB, то результат
Если вирус модифицирует firmware хост-контроллера USB, то результат может быть
значительно серъезнее: получится bus-master устройство, вышедшее из подчинения
центрального процессора и способное выполнять чтение и запись памяти по любым
адресам. Уместно вспомнить, что для некоторых дискретных контроллеров USB
(например Renesas), загружаемое при каждом старте Firmware может храниться
в составе BIOS. Сказанное отностится ко многим дискретным контроллерам, не
только к контроллерам USB. А вот ресурсы в составе южного моста чипсета менее
открыты для таких действий.
Что это даст вирусу? Два примера:
Защиту памяти, используемую в технологии виртуализации VT-x так обойти можно:
при VT-x супервизор мониторит настройку bus-master устройств гостевыми задачами
в расчете на то, что устройство будет обращаться только по запрограммированным
адресам (то есть полностью подчиняется хосту).
Защиту памяти, используемую в технологии виртуализации VT-d так обойти нельзя:
там каждое bus-master устройство снабжается своим модулем DMA remapping,
который контролирует финальный результат - адреса, формируемые устройством,
а не последовательность его инициализации. Ситуация "некорректный bus-master
адрес при корректной настройке устройства" здесь будет перехвачена.
Бирусы атакуют!
  • https://cdn1.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/3415904/Equation_group_questions_and_answers.0.pdf https://twitter.com/wzornet
  • Сейчас спецслужбы выстроятся в очередь за стендами типа
  • http://habrahabr.ru/post/250775/ http://lenta.ru/news/2015/02/17/nsavirus/ Где там Роман, говоривший что скоро попрошивают всё
  • В продолжении темы. http://nnm.me/blogs/hugobosss/uefi-kak-snafu/
  • http://www.guru3d.com/news-story/macs-vulnerable-to-virus-is-not-removable.html
  • дополню по USB http://samy.pl/usbdriveby/ http://youtu.be/FfRhKzbgmeU https://github.com/samratashok/Kautilya https://github.com/Cryoganix/Teensyterpreter
  • И про SMM они знают. Вот же!..
