Автор: Вася_алкаш , 1 августа 2014
Здравствуйте!) опыта в ремонте совсем немного, но может с вашей помощью чтото получится. В общем, блок стартует, напряжения на выходах в норме, всё казалось бы работает (gtx 560, hdd, dvd, i5), но стоит запустить игру - происходит перезагрузка. То же самое если, к примеру, подключить к нему галогенку 70ватт. С другим блоком всё исправно работает. защита на UTC339 шим 7500. конденсаторы на выходе 12 вольт не вспухшие, но были подозрения что подтекли (изза клея непонятно). Заменил. Вообще все электролиты были либо проверены на ёмкость (до 20мкф), либо заменены на новые, кроме парочки мелких рядом с силовыми ключами (радиаторы выпаивать желания нет). С виду ничего нигде не обуглилось и не перегревается. напряжения в норме и не просаживаются, просто сразу ребут. Уходит в защиту при нормальной нагрузке? куда можно копнуть? осциллографа нету
nuke79
12 лет 3 месяца назад
А поменять-то стоило в первую очередь....
Спасибо за совет про конденсаторы в ключах, было лень заморачиваться, но Ваш совет сподвиг меня на действия). Заменил 2 мелких конденсатора 2.2 мкф (высохли до 1.3), еще 2 керамических на 10 нан (непонравились :D), заодним все диоды проверил (все были исправны). В итоге блок работет под нагрузкой как надо)
HeXakep
11 лет 7 месяцев назад
Спасибо этой теме :-) На днях попался этот БП с точно таким же дефектом - похоже типовуха. При запуске любой игры, отжирающей ресурс видеокарты с доп. питанием - черный экран и перезагруз компа, хотя ранее с этой же видюхой всё работало.
Керамические кондеры тут не при делах, а с двумя 2.2мкФ на 50В в базах силовиков сам чуть было не лоханулся: ESR по измерениям оказалось слишком большое...около 54-55Ом, что я и не сразу заметил, так как на табло прибора не было разделительной точки, что означало бы, допустим, 0,54Ом. Самое удивительное, что ёмкость эти конденсаторы почти вообще не потеряли :-)
После замены на парочку с ESR 2.2 и 3.3Ом блок больше не вылетал под нагрузкой, спасибо китайскому чудо-тестеру :mrgreen:
Unknown BIOS (не проверено)
11 лет 6 месяцев назад
Столкнулся с той же бедой на блоке DNP-550, лечение - замена кондеров 2,2 мкФ - первый день после ремонта - полет нормальный и пуск сразу же
Вован14 (не проверено)
10 лет 6 месяцев назад
"попался этот БП с точно таким же дефектом - похоже типовуха"
Точно. Все то же самое. Сдох только 1 до 1, 94. Поменял сегодня - полет супер!!!!!
Mr_Hooligan (не проверено)
10 лет 1 месяц назад
Точно так. Симптомы 1 в 1. Подозрение на емкости сразу было, хотя визуально в норме.
HIPRO 450 (не проверено)
7 лет 10 месяцев назад
Огромное спасибо, HIPRO 450 не держал больше 150w нагрузки, помогла замена 2х кондёров 4.7 mF на 50в
