У меня точно такой же аппарат(после залития)...так же
У меня точно такой же аппарат(после залития)...так же нет питания на север(vgacoron),биос шил не однократно разными дампами с рабочих машин,ни чего не помогает...по поводу l18,19 смотрите шим проца...у меня он был пробит в 0,КЗ на pl24,после замены проца короткое ушло со старым на полку,но инициализации так и нет как и enable на шим севера...мульт так же менял,все неизменно...
