Автор: kaa-ip , 18 июня 2014
Добрый день, мать стартовала, комп грузился но вис в винде. Осмотрел мать, заменил 4 вздутых кондера по питанию проца, включил, забыл подключить питание проца 12В все зажужало, но статрта не было, увидел что не подключил питание, подключил его. Включаю комп нет старта, вентилятор дернется на проце и слышен щелчок. Дежурка есть, ставил другой блок, та же беда. Сопротивление на мосфетах p0403bdg 2.8 Ом, без проца 46 Ом. Куда копать?
slgor
11 лет 10 месяцев назад
Полярность при замене соблюдена?
STRAIDER
Не забываем, что у асусей белым полукругом обозначается плюс, а не минус капа.
kaa-ip
Спасибо, вот я затупок не проверил, да не правильно впаял кондеры! Спасибо еще раз!
STRAIDER
Повезло, что конденсаторы не отстрелились.
