Автор: _SkyDreamer_ , 2 июня 2014
Доброго времени суток.
Имеется GA-P35-DS3L rev1.0. Нет старта. При попытке запуска без процессора, без батарейки, без памяти, блок питания начинает стартовать и сразу же останавливается (но не уходит в защиту по кз) повторная попытка включения материнской платы - опять все тоже самое (вентилятор бп чуть чуть пытается крутануться и останавливается). На пост карте начинают загораться все индикаторы напряжений.
На разъеме pw_on, reset по 4,98V
DATA-,DATA+, Vcc USB на земле не сидят
Проверил на прозвонке транзисторы K3918 в цепи питания 12V процессора, короткого нет, а также все остальные питания северного моста, памяти. А вот под разъемом видеокарты стоят два транзистора K3918 и у второго сток - исток 18 Ом, снял транзистор - сопротивление на площадках тоже самое - возможно прозванивается южный мост?
Есть микросхема ITE8718F-S - читал здесь же на форуме, что за частую она виновник (как типовая проблема), а вот как проверить ее исправность не нашел. Подскажите пожалуйста.
igils
12 лет 4 месяца назад
А поставить все это на место и запустить - пробовали?
да, перестала работать, проц Intel Celeron D SL6TZ, DDR2 800Mhz 512Mb
[OFF]
SL6TZ
Celeron M в H-PBGA479, однако :D.
Celeron D
Вы бы для приличия поглядели бы в CPU support list :lol:.[/OFF]
по модели процессора - ошибся наверное SLGTZ - G или 6 не понятно, к процессору тут вообще никак не относится.
Проблема решена - как и у многих - оказалась "типовуха" - замена ITE8718F-S, заменил материнская плата стартовала
[OFF]Нда, додуматься до замены Celeron Dual-Core на Celeron D - это забавно :D.[/OFF]
Рано радовался)))))) пост коды добегают до С3 (по расшифровке - распаковка биоса во временную область оперативной памяти) и по кругу.... под вопросом исправность оперативная память.
Завтра на работе с исправной проверю!
P>S> всмысле замены процессора)))? я просто прочитал с ошибочкой - надпись на проце) от радиатора затерлась буква)
P>S>S> на всякий случай прошью флешку биоса на программоторе
[OFF]
В смысле замены названия.[/OFF]
написал мне:
вот я ее не понял, щас пробую прошить микросхему, чтение стирание проходит - а вот программирование с ошибкой
инициализация прошла. Проблема была не в памяти, не очень хорошо пропаял мультиконтроллер. Сейчас поставлю ОС, поюзаю и стресс тест
