подниму тему
Есть hdd WD93044-A 44Mb 1999г, Сингапур, 5
10 Дек 2006 - 14:12 Unknown BIOS
подниму тему
Есть hdd WD93044-A 44Mb 1999г, Сингапур, 5 головок, AT Hard Disk Drive. винт рабочий, но не могу найти на него инфу, сколько блинов, какова плотность, какого типа магнитные головки, какой размер буфера и т.д
Искал на сайте WD в разделе Legasy products есть hdd только EIDE Drives Under 4.0 GB, маркировка моделей начинается с AC. В местной базе знаний тоже не густо, кое-что есть в Answer ID 680. Там есть деление HDD на следующие типы: MFM, RLL, XT, AT, SCSI и Caviar Lite Hard Drives. С AT И SCSI все понятно, но что означают другие? Накопители с интерфейсом IDE AT впервые появились в 1988г, а SCSI и другие?
Еще такой вопрос справа у хдд есть черного цвета блок, закрытый прозрачной пластмассовой крышкой, я так понимаю это шаговый двигатель, тогда интересно по какому принципу идет связь с валом блинов?
Послединй вопрос, в комп-х фирмал встречал hdd размера с привод CD может больше, т.е уже не 3.5", блины цвета меди, что это за Hdd такие, какой их объем и где применялись. Просто вдруг стало интересно, и оказвается что тема hdd очень глубокая и общирная. фото WD93044-A
подниму тему
