Аналогичная проблема, только моему HP Pavilion dv6 два
29 мая 2014 - 16:31 Verh
Аналогичная проблема, только моему HP Pavilion dv6 два года, гарантии нет.Кулер работает при старте, а когда нагружаю систему(игру вкл.), кулер не меняет скорости и комп моментом нагревается, падает производительность соответственно.может стоит обновить bios?но я не профи в этом(((Может кто скинет ссылку как это сделать?или так на пальцах объяснит?
