Доброго времени суток!Стал греться процессор на данной материнке
27 Апр 2014 - 11:05 Zlyden710
Доброго времени суток!Стал греться процессор на данной материнке и микросхема,которая с радиатором...кулеры все менял недавно..снял материнский кулер,снял с него радиатор,снял процессор,удалил старую термопасту,вычистил всю пыль,нанёс новую термопасту,всё равно греется...доходит примерно до 58-60 градусов в зависимости от нагрузки...может это из-за более мощной видюхи?Поставил недавно AMD Radeon HD 7700 Series [1002-683F] [NoDB]?
