у меня Упс с такой же платой, может подскажет кто, что делать: Упс от сети работает, зарядка идет, при переходе на аккумулятор без нагрузки пищит странно, как будто прерывается 50 герцами, (прррр пауза пррр) но напряжение дает, только подключаешь лампочку 60w напряжение пропадает и писк становится нормальным, если просто включить от аккумулятора то на выходе нет напряжения
