Итак. Сегодняшние результаты замеров и испытаний.
1. В связи
19 Янв 2014 - 14:56 Unknown BIOS
1. В связи с изучением даташита на блютус-чип стало ясно, что 1АМ можно не трогать.
2. Соединил 2 и 3 контактные площадки под LAM1 и подал питание от сетевого адаптера. Пошла зарядка. Всё работает.
Выводы:
1. LAM1 выполняет функции LDO с выходом 5 вольт и 150мА зарядного тока.
2. Предположение что это чип из серии TX6219 полностью подтвердилось, в т. ч. по распиновке.
3. Обозначение должно быть примерно таким TX6219A502NR, где А-без пулл-даун резистора, 50 - это 5В, 2-это шаг регулировки 200мВ, N-это корпус SOT23, а R-чтото из экологии
4. Поиск данного элемента в интернете вообще тни к чему не привел. Мало того - вообще серию TX6219 нигде никто не продает.
Вопрос:
ГДЕ можно найти ЭТОТ чип или его аналог? В крайнем случае даже можно с другой распиновкой или в корпусе SOT-23-5. Ну если вообще не найти Эту информацию наверное можно только в личку? Подскажите, помогите. Может у кого есть пара таких чипов и сможете отправить письмо с ними ко мне? Я оплачУ через КИВИ. Всем спасибо за участие и дельные советы! Удачи!
Выводы:
Вопрос:
