Такой ИБП с теми же симптомами. Цепи управления целые, грешу на сам факт замены транзистором - IRF3205 - аж 110 Амперный полевик, в упсах обычно 65n45 стоят - напряжение чуть выше и ток всего 45А. Сдается мне, китайцы фигню какую-то написали на полевиках - даташит на IRF3203 нигде найти не смог - не сами же они его изобрели!? Попробую махнуть на 45-й - отпишусь о результатах.
