Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 3 декабря 2013
Материнка 848P7MB-S (нулевая, из коробки) виснет с надписью "updating escd ..." на этапе перед загрузкой системы, и все. Можно зайти в биос, изменить любые настройки, при попытке сохранить и выйти (либо F10) и нажатии "Enter" - все виснет.
Подключен минимум необходимый для запуска (БП+материнка+проц+память+видео) Все рабочее, но все же пробовал ставить другую планку памяти в другой слот, другую видеокарту - ни малейших изменений, сбрасывал CMOS перемычкой, вроде как сброшен - пишет checksum error
Ни знаю в чем дело, но на оф. сайте Foxconn больше нет такой материнки, хотя есть другие на куда более старом 478 сокете...
Смотрю сейчас биос, такого кривого дизайна никогда еще не встречал. https://rom.by/files/dscn1598.jpg
Перенес в Ремонт матплат.
Dr.Rer.Nat
12 лет 11 месяцев назад
а где вы взяли "нулёвую" плату на 848-м чипсете в конце 2013-го года, если не секрет? :) Попробуйте перепрошить BIOS, было как-то что-то похожее на эпоксе правда
sprintstar
Хорошая идея с биосом, уже даже удалось нарыть его в недрах гугла. Но у меня микросхема биоса впаяна без кроватки. Как же я заведу запуск с FDD или флешки если до загрузки устройств дело не доходит "updating escd ..." Помню на старом Пеньке 2 при убитом биосе работал загрузочный блок, сразу прям при старте, прошивал вслепую с батников. Но как активировать этот загрузочный блок в рабочем биосе?
Плату покупал лично, не секрет :lol:, очень давно, хранилась в шкафу, поэтому любой контакт кого кроме меня исключен. От нее до сих пор исходит тот самый заводской запах :mrgreen:
BHyK
так отключайте устройства (лан, звук..) в БИОС. Проверьте напряжения на батарейке, часовой кварц... ;-)
Max
Бутблок можно вызвать корочением адресов на флешке и нужна пси видеокарта, чтоб не вслепую.
[OFF]
Я в общем-то издеваюсь, но не соблаговолите ли вы указать адресные выводы у флешки, которая используется в одиночном режиме с активным интерфейсом FWH :lol:?[/OFF]
Max
так и знал что докопаешься, хотел же написать пару ног.
sprintstar
PCI не ISA? PCI у меня есть, я как-то на старой материнке пытался - черный экран был, сказали нужна ISA. Как узнать какие ноги нужно замыкать?
так отключайте устройства (лан, звук..) в БИОС. Проверьте напряжения на батарейке, часовой кварц... ;)
Говорюж, лазить по биосу и выставлять можно все что угодно, но при попытке сохранить, когда жмешь ентер и должен быть ресет - его просто нет, остается этот самый синий уже повисший экран, на клавиши вообще перестает реагировать за исключением CTRL+ALT+DEL.
Кстати спасибо за наводку с батарейкой, померил 0,5v всего, поставил новую, обнулил, проблема осталась.
А что насчет кварца, это он что отмечен на фото? Его можно обычным мультиметром проверить?
https://rom.by/files/dscn1610.jpg
Max
https://rom.by/article/Iskusstvo_pereshivki_BIOS_Chast_sedmaja
sprintstar
Что-то не выходит вызвать бутблок, замыкаю A15-A16, запускаю, так?
https://rom.by/files/dip32_plcc32.png
Max
ссылку дал, осталось только прочесть не между строк.
