Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 3 декабря 2013
Материнка 848P7MB-S (нулевая, из коробки) виснет с надписью "updating escd ..." на этапе перед загрузкой системы, и все. Можно зайти в биос, изменить любые настройки, при попытке сохранить и выйти (либо F10) и нажатии "Enter" - все виснет.
Подключен минимум необходимый для запуска (БП+материнка+проц+память+видео) Все рабочее, но все же пробовал ставить другую планку памяти в другой слот, другую видеокарту - ни малейших изменений, сбрасывал CMOS перемычкой, вроде как сброшен - пишет checksum error
Ни знаю в чем дело, но на оф. сайте Foxconn больше нет такой материнки, хотя есть другие на куда более старом 478 сокете...
Смотрю сейчас биос, такого кривого дизайна никогда еще не встречал. https://rom.by/files/dscn1598.jpg
Перенес в Ремонт матплат.
sprintstar
12 лет 11 месяцев назад
Нашел свой 49LF002A, тут нет a15 a16, значит нужен способ для "FWH/LPC"? т.е замкнуть DQ2 (FWH1) и VSS (VSS) 15 и 16 ноги.
https://rom.by/files/2013-12-04_072829.png
ТАк вот, уже 10 мин тыкаю как абориген эту тушку с "ногами" :) и вижу только 3 состояния (от ~0-1,5 сек).
1 очень рано - виснет - черный экран
2 средний - перезагрузка
3 поздно - уже показывает логотип Pentium 4
igils
А просто отпаять и на программатор или хотсвапом - не вариант?
sprintstar
УРА!!! Потыкал вообщем я еще этого зверька за ноги, раз на 50-й
завелся бутблок с AGP картой и с картинкой как будто штатный режим прям!! Походу интервал каких-то несколько миллисекунд чтобы вызвать этот чертов загрузчик.
awd860b 848m02.bin oldbios.bin /cd/cp/py/sy
пожужжал, пожужжал и на тебе! "Unknown Flash Type!"
Как такое может быть что он не опознает родную флешку, может ей хана?
Пока оставлю это дело включенным, ибо тыкать еще 50 раз для запуска удовольствия не представляет...
Какие идеи?
Слишком ювелирная работа для меня, у меня только паяльник, никаких фенов строительных и тп... ну разве что для волос могу у сестры взять :))
AVX
uniflash пробуйте! много чипов поддерживает, но иногда тоже бывает что аналогичную надпись выдает. Эту уж должен увидеть. Тут на форуме было обсуждение этой утилиты, да еще некоторых других.
sprintstar
Uniflash тоже не помог Flash ROM chip: UNKNOWN
При пытке сохранить старый биос Error #162: Unknown Error
Выполняется только Clear CMOS data.
Кстати клавиатура тоже не по детски глючит, при нажатии insert ставится 0, цифры переключаются в значки, включается верхний регистр, итп...
Каков примерный диагноз?
AVX
отдайте кому-нибудь с феном и программатором. Прошить - работы на полчаса с отпайкой и запайкой и еще чаю попить. Тут же можно сразу панельку под микросхему припаять, чтоб потом можно было вытащить и где-нибудь хот-свапом прошить. Кстати, часто попадается, что под флешкой плохая пайка - тупо пропаять паяльником каждую ножку припоем с флюсом. Если конечно вокруг не будет что-то мешаться.
Dr.Rer.Nat
Если PS/2 клавиатура, то может быть около мультика где-то проблема. И все-таки до жути интересно, вы в каком году покупали эту новую плату, и где? (если не секрет, опять же) Может в конфискате каком-нибудь?
Попробуйте, как ведет себя плата с USB-клавиатурой
И, кстати, касательно "дизайна" окна setup - сдается мне, что это глюки на экране, а не дизайн такой... хотя, можэ и дизайн
sprintstar
Пошуровал сегодня опять с платой, немного неверную информация выше я дал. Оказалось биос он все таки сохраняет, но не перезагружает комп, после save and exit - yes, остается висеть синий экран. Пробовал отключать все, за исключением пункт reset configuration data, если выставить enabled, сохранить и перезагрузить, при повторном входе в биос, reset configuration data остается в положении enabled! И все это на фоне глюков клавиатуры. Разъем да PS/2.
Пока отложу, позже попробую пройтись паяльником по флешке, предварительно потренировавшись на нерабочих платах конечно, если будет успех...
К чему такой большой интерес, вроде плата как плата, ничего особенного по тем временам? Покупал где-то на новослободской вроде не далеко от метро, но я всего раз был в том магазе, просто спонтанно получилось.
Кстати есть чек в коробке с инфой, сосканил. Смотрю на цены почти 10 летней давности, прям парадокс какой-то, сейчас же за эти деньги, если не дешевле, можно купить аналогичную современную материнку. Но тогда зарплаты были наверно в 3 раза меньше...
Dr.Rer.Nat
[OFF]Да ни к чему - просто так, интересное стечение обстоятельств - 8 лет редко материнки в коробках лежат ...а потом еще выясняется, что они не рабочие :)[/OFF]
По делу - можете попробовать флешку выпаять "на прожекторе", а если заранее подготовить кроватку под нее, с облуженными и смазанными флюсом ногами, ее можно потом сразу аккуратно положить на освободившееся место на плате, только чтобы ничего не посдвигать из мелочи. Как по мне, так геморроя гораздо меньше будет, чем пытаться снять флешь паяльником. Есть еще способ "стесывания" острой отверточкой, пропихивая ее между ножками и платой. Хоть я и не пробовал, но мне он кажется привлекательным, если получится на трупах хорошо, то почему бы и нет. Флешка правда близко к другим разъемам располжена - минус отверточке и паяльнику, плюс - прожектору.
