Всё, с помощью УДОБНЕЙШЕЙ штуки - UNIFLASH - прошил p28f001bxt (нашёл ещё одну и прошил обе) на плате xb2 более новой прошивкой bios для этой платы. В общем, это оказалось очень просто. Это я попробовал, получилось. Всё, тему можно закрыть, т.к. мой следующий вопрос (в другой теме) будет о том, как записать встраиваемую ОС реального времени вo flash с bios'ом на плате обычной PC|ноутбука, чтобы после тестов и инициализации управление передавалось на распаковщик, который распаковывает образ этой OC в RAM и передаёт ей управление... Всем спасибо.
