Автор: sva2007 , 11 ноября 2013
Есть данный ноут, не включается. Был заменен разъем питания, похоже это у них болезнь. До этого включался через раз. Мог стабильно работать, но после отключения повторно не включался. Сейчас разъем перепаял, на входе 19В. Есть 3.3В на кнопке, мульт IT8572E. При нажатии на 125 ноге с 3.3В падает до 0. Cmos сбрасывал. Плата как новая, горелых элементов не замечено. Помогите найти даташит на мульт, или его аналог, все перерыл нигде нет.
_stels
12 лет 11 месяцев назад
Даташит на IT8572E вряд ли найдете, да и пользы от него было бы мало.
Вот кусочек схемы с ним от чего-то https://rom.by/files/8570-72.pdf , если поможет.
Платформа у Вас какая, что с дежуркой, биос пробовали шить?
sva2007
Спасибо! Платформа интел. Мать K53SV REV 3.00. Биос не пробывал шить, нечем( Я в этом деле новичок. Как я понял за дежурку отвечает RT8206A. Vcc 5в, Vout1 и Vout2 где должно быть 5 и 3.3в соответственно по нулям. Или оно должно появиться после запуска?
sva2007
Мульт VBAT - 3в, VCC - 0, AVCC - 3в.
_stels
А на 6-ой ноге Vin RT8206A что?
Tolik Rykalovskyy (не проверено)
12 лет 9 месяцев назад
У мення тоже самое случилось. Поменнял конролер питания RT9045 у мення такова небыло , я поставил UP7711 , Ноут заработал но не ВСЬО!!! .неработает Звук и USB . Винда видит звук говорит что всьо гуд и юсб видит но не работает, Пока буду копать дальше может комута поможет
bsmt
5 лет 11 месяцев назад
Вот даташит на IT8572E
[OFF]
Для тупых типа bsmt - не стоит называть кусок схемы документацией, это разные вещи :D.
Я уже не говорю о том, что схему от Inventec Kitty можно найти в нормальном качестве и полностью :lol:.[/OFF]
