У меня с таким же видиком проблема.
После установки
20 Окт 2013 - 02:58 lmmortal
После установки дров, при загрузке системы, видик либо отключается, либо стартует с разрешением 640х480 и 4-битым цветом.
Вобщем, при осмотре обнаружил микротрещину через весь корпус некой детали "2R2", обозначена как "L5", находится внизу платы (см. фото вышевыложенное).
После прогрева памяти недолго работает, но быстро умирает при нагрузке. Но, получилось, что "2R2" я тоже частично нагрел.
Вопрос:
Это тоже катушка или резистор своеобразный?
Поможет ли его замена избавиться от симптомов болезни видика или все же память умерла?
Вопрос:
