Привет.
На днях поставил себе переделанный проц Celeron 1200MHz(100Mhz/1.5v/256Kb)
21 мая 2005 - 10:25 Unknown BIOS
Привет.
На днях поставил себе переделанный проц Celeron 1200MHz(100Mhz/1.5v/256Kb) на мамку 6VIA82P.
Разогнал его до 1490MHz(124*12), при этом подняв напряжение до 1.8v (проц при этом очень холодный - градусов так 43), но я хочу попробовать разогнать его до 1.6.
Теперь вопросы:
1)Объясните как сделать вольтаж больше 1.8, по таблице я что-то не могу разобраться, там тока 1.8 - 0/0/1/0/1. И какую напругу максимум поднимали на практике?
2)комп на частоте 1490 в винде работает без глюков. Различные утилиты на тестирование процессора проходя так же без ошибок, но вылетает со шибками 3DMark2001 и в Quake3 появляются различные глюки в виде каких-то полигонов(как будто у видюхи завышены частоты памяти). Почему такие косяки?
Спасибо!!!
Привет.
Теперь вопросы:
Спасибо!!!
