Есть ноутбук на аналогичной материнке. Проблема такова. Хотел полностью
Проблема такова.
Хотел полностью отключить дискретную видеокарту, в родном биосе данная функция отсутствовала. Давеча нагуглил, что есть возможность серьезно расширить функциональность родного биоса, путем разблокировки изначально скрытых пунктов меню. Дальше сделал все как положено, слил бекап, модифицировал его с помощью соответсвующего ПО и залил обратно, в биосе появились новые функции. Наткнулся на пункт меню с названием что-то вроде "видеокарта по-умолчанию", у которого было четыре значения, решил поменять его на PCI и посмотреть что будет. После перезагрузки ноутбук перестал запускаться, при нажатии на кнопку питания загорается индикатор питания, запускается кулер, похрустывает дисковод, в общем все как обычно, но через секунду компьютер выключется.
Пытался сбросить настройки биоса, вынимал на ночь батрейку из материнки. Но толи они не сбросились, толи не в этом дело. В общем не знаю, что сейчас делать, посоветуйте.
