Автор: guar33 , 19 октября 2012
ноутбук samsung np-rv515 принесли со словами не включается. при подключении зарядного устройства светодиод тухнет на нем, кз по vdd. Поделитесь схемой позжалуйста если есть. зарание благодарен.
(mainboard scala2_14/15_di code: ba41-01650a)
guar33
13 лет 4 месяца назад
я выводы даной микросхемы отследил по схеме, которая выложена выше стр. 36 - tps2062, они совпадают, можно поставить и tps2062 но в продаже в корпусе
QFN8 к примеру, или SON(DRB)8
я не нашол, потму и спросил что можно поставить в таком корпусе из доступного в продаже
guar33
13 лет 3 месяца назад
Всем доброго здоровья и с прошедшими. Добрались мои руки опять до этого ноута заменил еще 2 apl5336 на аналоги (rt9173ep, 1250m) появились напряжение ddr3 VTT-0,75в и 1,8в уходит в мост, перепроверил все напряжения в норме, теперь есть реакция на кнопку включается и выключается, а запуска нет. Подскажите на что еще обратить внимание? да и еще, ноут включаю пока без tps2062
igils
Посткарту не пробовали подпаивать?
guar33
пробывал всовывать вместо wifi, пишет нет клока типа подключите его.
http://www.ebay.com/itm/new-laptop-Mini-PCI-E-PC-PCI-diagnostic-test-tester-debug-post-card-LPC-cable-/221179726819?pt=US_Motherboard_Diagnostic_Cards&hash=item337f56cbe3
igils
А схема Вам зачем была нужна, если продолжаете пробовать?
Поиск по ней слова LPC может привести к странице 19 (разъем Debug Port 80). Вот туда и паяйте свою посткарту согласно ее распиновке.
guar33
igils спасибо огромное, вечером попробую подключить.
guar33
запаял пост карту. светодиод CLK начал моргать. RST только при нажатии на кнопку включения. а на дисплее пост карты все также пишется ( waiting for CLK signal, please check whether CLK LED is flashing)
igils
Еще раз перепроверить все питающие напряжения.
Проверить генерацию на кварцах
Проверить жизнь на флешке и ее содержимое.
Попроще карточек нет? Чтоб с нормальным семисегментным индикатором? В распайке не напутали?
