Всем доброго здоровья и с прошедшими. Добрались мои руки опять до этого ноута заменил еще 2 apl5336 на аналоги (rt9173ep, 1250m) появились напряжение ddr3 VTT-0,75в и 1,8в уходит в мост, перепроверил все напряжения в норме, теперь есть реакция на кнопку включается и выключается, а запуска нет. Подскажите на что еще обратить внимание? да и еще, ноут включаю пока без tps2062
