ZWA это KN4403S.
9 Апр 2013 - 20:57
compaund
1689
212.09
ZWA это KN4403S.
Схема или совет по ремонту блока питания ноутбука HP PA-1900-08R1 (19V 4,74A)
Присоединяюсь к вопросу) Перестал работать после мигания света. Светодиод
С тех пор так схемы не у кого
Вопрос со схемой остаётся!!! Может у кого-то есть?
К сожалению не решено! Кто-нибудь может помочь со
К сожалению моё предположение оказалось ошибочно. Всё так
ZWA это KN4403S.
Спасибо! Во вторичных цепях нашел вроде неисправный ZWA и
Проверил напряжения на своём блоке. В принципе соответствуют
Нет, напряжения замерялись при наличии неисправности (чтобы замерять
Напряжения сняты при наличии выходного напряжения 19В? Выходное
Удалось отыскать стабилизатор питания микросхем (см рисунок) Выполнен
Всё же моя схема заметно отличается от приведенной
Напряжение на электролите 295v. Напряжения на транзисторе
Понятно. Схема по ссылке практически полная, кроме микросхемы
(если смотреть на предпоследнем фото приведенного выше поста)
Какие конденсаторы меняли?
ZWA это KN4403S.
