Автор: icbook , 22 февраля 2013
ybynty
12 лет 11 месяцев назад
Заказал у китайсев за 5$ шлейф-переходник PCIexpress 16x - PCIexpress 1x. На моей Asus 1х аж 2 штуки.
<center></center>
icbook
Плоский кабель при этих скоростях обмена — самое то, бггг
Ламели луженые. И на длину не поскупились, факт. Чтобы лучше работало :)
remont
и что не так? всё работает- проверено. и ваше "открытие 2013" тоже проверено, ещё в 2005г. Достаточно физически обрезать ненужные линии на видокарте ( либо сам разъём отпилить), либо пропилить слот материки. Любая видео карта может работать pci-e x1 , х2, x4, x8 при наличии на ней 16x разъёма.
и даже скажу больше... на некоторых матерях ( конкретно amd 7xx-8xx чипсет) видеокарта может работать в "укороченом" режиме (например 8x) на второй части pci-e слота т.е. использовать с 9 по 16 сигналнЫе пары
savely
"Еще в 2005" немного наоборот проверено - работа устройств меньшей X в слотах большей размерности, внимательнЕе надо быть.
icbook
Вот и чудненько. Сертифицировать — и в поставку.
savely
Хотя, у меня точно такой же китайский кабель 1x-1x. На 1.1 (т.е. плата у меня 1.1) - работает, удобно иногда, особенно если померить на плате что надо.
Даже конструкция "переходник miniPCIe-PCIe (12V на переходнике свои, умножителем, а плата по 12V почти не жрет) - кабель - PCIe плата" работает. ;)
icbook
А почему бы и нет? Как инструмент — вполне. Сомнительно в пост-продакшн сервер ставить, но это уже другой коленкор.
Интересно, конечно, с фундаментальной точки зрения посмотреть, что происходит на шине, сколько ретрейнов и т.д. Но это тот случай, когда лучше работу ста мудрецам не искать ))
remont
А зачем ? всё есть у китайцев, ebay рулит. Все новинки что у нас продаются- у китайцев уже давно не новинки )) ( а сли внимательно приглядеться к нашим новинкам, уж очень они похожи на китайские "неновинки" ))))) )
да и на матери пропиливал слоты pcie x1.... также проблем не было всё работет превосходно.. для диагностики видеокарт шикарно.. пользуюсь таким стендом уже лет 6 точно
Вы господа теоретики-знатоки лучше вот этот переходник объясните , возможно ли? ))
savely
Переходник - возможен, видно же. :)) Это из серии SSD накопителей в физический miniPCIe, как на eePC.
remont
т.е. линии pcie полностью совместимы с sata ?
ну mini pcie интересный разъём... там помимо pcie ещё много чего напихано. причём иногда в зависимости от назначения слота туда подводят нужные интерфейсы.
savely
Линии - да, их столько же, требования те же, т.к. электрически сигнал похож. Т.е. к разводке по плате требования одни и те же. А что на концах дорожек - то и будет. SATA-хост и SATA-девайс - дорожки будут SATA. PCIe-хост-PCIe-девайс - дорожки будут PCIe. ;)
Интерфейс на уровне логики - несовместим.
А Вы в теории не очень... В miniPCIe напихано-то напихано, но SATA там нет. И там осталось всего 3 reserved пина на 52-хпиновом разъеме.
То, где есть SATA - называется mSATA, ПОЛНОСТЬЮ описано в спецификации SATA 3.1, без всякой привязки к miniPCIe. Размеры, напряжения и расположение силовых и GND-пинов там чисто случайно :))) похожи на miniPCIe.
P.S. Что-то мы в оффтопик уходим...
remont
[OFF]Т.е. к разводке по плате требования одни и те же.[/OFF]
[OFF] я не про разводку на плате спрашивал. а всего-лишь хотел узнать будет ли работать переходник... как видно на фото используется "1 канал" pcie шины для sata.[/OFF]
[OFF]Интерфейс на уровне логики - несовместим.[/OFF]
[OFF]т.е. хотите сказать что не заработает HDD ?[/OFF]
[OFF]А Вы в теории не очень...[/OFF]
[OFF]Отвечу вопросом- А вы умеете видюхи чинить как я ? Скорее всего что-то умеете, но всего. что я знаю и умею - не знаете. Вот и я интересуюсь - пытаюсь узнать.
[/OFF]
[OFF]но SATA там нет[/OFF]
[OFF]может и нет ... [/OFF]
Да а что по теме сказать-то. Всё давно проверено и используется на практике не первый год.... как я и писал.... это "открытие 2013" исключительно для icbook
makarog
это "открытие 2013"
[OFF]remont, а что зло то так? никто на "открытие" и не претендовал, вроде внимательно читал
эт вы что-то "пи-пи-...ми" меряться сподобились[/OFF]
мне вот интересно, в свете сервачной интертрепации:lol:
remont
а мне интересно есть ли разница между сервачной и десктопной интерпретацией?? Подозреваю что нет.
r[OFF]emont, а что зло то так?[/OFF]
[OFF]ну извините как умею. я вообще воплощение мирового зла )))[/OFF]
makarog
[OFF]ну и к чему тогда ваш треп? не интересно - пройдите тихо мимо[/OFF]
savely
а всего-лишь хотел узнать будет ли работать переходник... т.е. хотите сказать что не заработает HDD ?
В стандарной матери стандартный HDD - не заработает, конечно.
icbook
Все зависит от конкретной аппаратной реализации серверной платформы. (Специалисты-практики помнят чудную историю, связанную с четностью на PCI-шине).
В данном случае закоротка контактов B48 и B49 на PCI Express Riser Card была излишней предосторожностью. История этого вопроса такова: на тестовой серверной платформе без этой доработки, которая диктуется спецификацией, "длинный" контроллер не работает в "коротком" слоте. На Supermicro X8SIL, и это проверялось специально, старт указанной конфигурации возможен. Но ведь понятно, что старт не обещает полной работоспособности. С целью того, чтобы не исследовать как BMC логирует (или не логирует) подобные ситуации в NVRAM, и во избежание переполнения логов было принято абсолютно правильное решение "коротить к чертовой матери"! :)
Это связано с тем, что в доработке был не один сервер, а ...э-э-э-э... скажет так, — несколько. Все они обеспечивают работу студии, обеспечивающей прямую трансляцию. Поэтому цена ошибки высока, если считать ее в деньгах.
Выводы: был заказ, он реализован, результаты опубликованы. Если у кого-то будет подобная ситуация, то сайт ROM.by с удовольствием предоставит возможность обсудить это.
icbook
>Подозреваю что нет.
Что там подозревать? По мере возможности тестировать и выкладывать результаты.
С учетом тех, о которых сказано выше. В этой связи интересно, что на «китаёзе» с контактами B48 и B49 творится? Закорочены ли?
Вы меня неправильно понимаете. Сертифицировать в готовых изделиях. У нас это УкрСЕПРО.
AMI (не проверено)
12 лет 10 месяцев назад
Использование процедуры PCI Express Link Training, анонсированной ранее (см. статью «Link Training: эскиз PCI Express диагностики») может из теоретической плоскости перейти в практическую реализацию. Рассмотрим задачу установки PCIe адаптера с "длинным" разъемом x16 в "короткий" слот x8, возникшую в попытке расширения функциональных возможностей стоечного 1U сервера.
Сразу отметим, что дискуссию о целесообразности вести не стоит: даже беглый поиск по интернетам дает примеры аналогичных задач. Тем, кто ленится пользоваться поисковиком Google, можно сразу перейти по ссылке на RU-Board.
Собственно, сама задача распадается на две подзадачи: подобрать подходящую видяху и определиться с работоспособностью шины. По первому пункту не мудрствуя лукаво выбор остановился на ASUS EAH6250. Вторая часть полностью изложена в статье «Как установить PCI Express x16 видеокарту в слот PCI Express x8».
В качестве иллюстрации предлагается ознакомится с технологическим видео, снятым в процессе исследований на тестовой платформе (обратите внимание, что бессменным спутником всегда выступает диагностическая плата IC80 v5.0 :):
