Автор: ROMby Unknown , 15 октября 2003
Unknown Flash Bios poiabulcia kogda ia poprobuival zapusati bios(pravulnuiu) zanovo na drygou mobo na totje chip(Award flash V7.53). Mojet esti eshie u problema c camum chipom??????
CHIP Model: Eon EN29F002NT
Mojno ego pomeniat na drygou chip????????
Genchik
23 года 1 месяц назад
У amiflash и uniflash для этого есть специальная галка в менюхе, а в awdflash я не помню - уже забыл када им последний раз пользовался.
Unknown BIOS (не проверено)
Bolshoe cpasubo!
Poprobyiy proshuti!
Nado toliko chip nautu!
Tui cluchauno ne znaesh mogy lu ia postavuti na 6aja4 c Via 694X Tualatin(peredelkou konechno)??
Prudetcia pereshuvati cpetsalnuu bios dlia Tualatina????????
Genchik
Поставить на неё туалатин можно, а биос придётся пропатчить - можешь это сделать сразу.
Ponumaesh Genshik to chto govoriat pro Greece chto tam bce ecti eto tyfta. Obuickal bce Saloniki u Afunui u ne nashol nechego. Y nux toliko ecti at Atmel 27c020, a 29 net. A potom govorum chto Rossia u Ukrain otstaiyt.
Genchik
Закажи по инету.
Dlia etogo nyjna credit cart?????
Unteresno scoliko eto budet stouti!?!
Genchik
В инете тонна магазинов поищи на поисковиках.
А стоить дороже 5-6$ она не должна, а то и меньше.
Используй другую флеш утилиту.
Твоя седьмая версия старая .
Бывали всякие глюки с непрошивкой.
я использую flash855
это амишная прошивалка и
пока небыло проблем.
До этого пробовал много разных типов и версий
так или иначе все работали не так как хотелось бы..
23 года назад
Ny y menia polychulaci! Uspolizoval Amiflash!
Toliko vui ne znaete gde nautu poclednuiy vercuiy programmui Amiflash?
Дело не в последней, а нормально
работающей.
Бывало так, что бОльшая по номеру прошивалка не делала то,
что делала 855 .
Возможно 855 не панацея , но пока , повторяю, не было проблем.
Конечно, если дело не касается асусов...
