Прошивал AFUWIN.EXE, сначала не хотел прошиваться, выдавал ошибку "File rom id incorrected". Поставил галочку "Do not check rom ID", - прошился корректно, перезагрузился и всё. Перестал видеть SATA жесткие диски. но IDE работает. При этом он стал как-то медленно грузиться....
Поскольку у меня только SATA жесткие диски, решил прошится заново. из под винды AFUWIN.EXE не запускается выдаёт ошибку "Error: flash part is not supported". Попробовал из под DOS загрузиться и прошить. AFUDOS.EXE запускается, но при вводе команды "AFUDOS 080818S.ROM /p /b /n /c /x"выдаёт тоже такую ошибку: "Error: flash part is not supported".
пробовал сбрасывать CMOS. не помогло.
Вобщем как мне сейчас быть? как его прошить? или вернуть назад старую прошивку... что означает эта ошибка "Error: flash part is not supported"? Как её обойти? может есть какой-то способ? или теперь только вынимать 25x40VAIZ и прошивать?
Стоял старый биос (071023S) на материнке P4M900T-M (V1.0). С официального сайта (ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=822&Categor...) скачал прошивку 080111S (последняя, как мне казалось). (Сейчас там же нашел прошивку новее 080818S).
отчёт из BIOS Agent:
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.66
BIOS Date: 03/19/08
BIOS Type: American Megatrends
BIOS ID: 63-0100-001131-00101111-031908-P4M900-12345123
OEM Sign-On: P4M900T-M Release 03/19/2008
Chipset: VIA 82C364 rev 0
Superio: Unknown
OS: WinXP SP3
CPU: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz 3066 Mhz MAX: 3066 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: Unknown
Memory Installed: 2560 MB
Memory Maximum: 4096 MB
Memory Slot 01: 512 MB
Memory Slot 02: 2048 MB
ACPI Revision: Unknown
eSupport.com, Inc.
1-800-800-BIOS (2467)
www.esupport.com
Заранее спасибо.
