Автор: Mx310z , 16 февраля 2010
Привет всем! Имеется 2 IP-S350Q2-0 и 1 IP-S450Q3-0 с одним и тем же симптомом. Стояло в офисе 9 тачек с этими БП. Время от времени по одному выходят из строя. Симптомы - напруга на PS_ON 2.38V у всех одинаковая. Дежурка в норме. Дуются электрлиты на дежурке, но это брак производителя - на модели IP-S350Q2-0 С32 и С31 перепутаны местами (так прочитал в мониторе) из-за чего С32 и греется. Поменял вздутые - проблема не решилась. Супервизор WT7525. Принудительно зеленый на землю стартуют все нормально. На большинстве материнок не стартуют, на одной нормально завелись и работают. На другой уходят в защиту. В какую сторону копать?
P.S. Ремонтом занялся недавно, так что сильно не пинать ;-)
vitalik (не проверено)
13 лет 8 месяцев назад
Здравствуете помогите плиз! Блок IP-S450Q3-0 , пришёл дамой вкл комп , а он не запускается! вскрыл блок, с32 ктото до меня менял( так как выкинут на провадах)! вздутых горелых больше нету! прозванил предохронитель -- згоревший ! поменял включаю! бах - опять згорел! короткое ! в электронике не сильно силён но всёже не могли бы подсказать куда капать в первую очередь?
извенябсь не Блок IP-S450Q3-0 а IP-S350Q2-0
почитав стоит дежурка dm311 -супервизор wt7525 Шим 3843В спасибо!
13 лет 7 месяцев назад
vitalik, сначала выясните, где замыкание.
https://rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
огромное спасибо буду разбираться!
почитав нашёл что диод d7 пробит, звониться в обе стороны! а также что те самые канденсаторы с31 ис32 а также ещё куча деталей тоже в коротком ! пока дальше буду ковырять!
канденсаторы с31 ис32 ... в коротком
Нет. Так не бывает.
с 31 и с32 звониться с землёй ! то есть с 31 кидаю щуп на землю и на минус кандёра, звониться ( эта понятно) кидаю на плюс, тестер тоже пищит и показывает значение 35 ( в режиме празвонки!) но есть одно но! звониться он с землёй с одной стороны платы! то есть со стороны где выход на материнскую( то есть где большой пук чёрных проводов) может что то не так объясняю ( не ругайте сильно не силён в этом) !могу на фото нарисовать! но всё равно пока дальше ищу!
Нет. Так не бывает.
ставлю щуп на землю, точнее на группу чёрных проводов которые идут уже на материнку , + канденсаторов ( с32 и с31 ) звонится и показывает значение 35( то есть тестер в режиме празвонки показывает 35 и пищит!) рядом стоит сопроцивление R51! выпоял звонится и показывает 35!( походу кз) я так понимаю, по определению эта 26 ом +-5 % ! после выпаивания сопроцивления , кз на с31 и с32 ушло!
также нашёл сгоревшее сопрцивления R28 в горячей части! по полоскам это 11,8 ом +-0,5% оно звонится и показывает по 000! куплю эти запчасти буду смотреть дальше! пока спасибо всем!
Пробитых конденсаторов в БП я еще не встречал. А пробитый стабилитрон, включенный параллельно выходным конденсаторам - много раз. И нагрузочные резисторы 10-100 ом тоже встречал.
спасибо большое ! Пробитых конденсаторов нет! они звонильсь на корпус! выше я написал из за сопротивления R51! проверил стабилитроны вроде как все в порядке! просто теперь не понятно без запайки деталей ( которых пока нет ! купить надо) может уже будет работать! обязательно отпишусь! спасибо
