Сверху или снизу? Еще повезло, что мостик выжил. Придется только с нижним ИК-подогревом. Прожектор не пойдет, чип в центре платы - выгнется сильно, по краям мост сядет на шары. Электроплитка - только при очень большом умении...
Еще можно приглядеться к конденсаторам, что по линиям PCI-e, вдоль разъема обычно стоят, но если плата по коробкам не таскалась, то скорее всего они все будут на месте.
