Автор: Imlex , 6 января 2013
Материнка Foxconn K8M890M2MA.После долгих глюков загнулся pci-express.Сначала просто выбивал видеокарту.
Потом ушел в писк но после манипуляций с положениям видеокарты включался.А теперь и вовсе стартует с внутренней...При включении з видеокартой спикер издает щелчок а уж потом POST сигнал что все OK..
Перенес в Песочницу.
Imlex
13 лет 10 месяцев назад
Грел мост менял конденсаторы нихрена не помогло
Dr.Rer.Nat
Как грели и чем? Почти 100% неисправность связана с нарушением пайки северного моста. Нужно не греть а аккуратно пропаивать (многие могут возразить - только ребол спасет).
Imlex
Грел термовоздушной паяльной станцией Lukey-702.10м при температуре 300 градусов.
Dr.Rer.Nat
Сверху или снизу? Еще повезло, что мостик выжил. Придется только с нижним ИК-подогревом. Прожектор не пойдет, чип в центре платы - выгнется сильно, по краям мост сядет на шары. Электроплитка - только при очень большом умении...
Еще можно приглядеться к конденсаторам, что по линиям PCI-e, вдоль разъема обычно стоят, но если плата по коробкам не таскалась, то скорее всего они все будут на месте.
Imlex
видеокарта оказалась дохлой,отвал чипа.возьму у друга проверю...
Crossmen92
а если не работает PCI-E и встроенная видюха на материнке Gigabyte GA-M61PME, то это тут виноват северный мост? Ну это вопрос предварительный и ответ я хочу получить такой же или все возможные варианты скажите. Спасибо!
Dr.Rer.Nat
Что значит не работает ни PCI-e ни встроенная видюха? А остальное все что, работает, и POST проходит, и винда грузится? Получается по принципу, "птичка поет именно головой, потому что если ей оторвать голову, то она петь не будет" :) Встроенное видео живет в СМ, оттуда же растет PCI-e. Учитывая то, что СМ на вашей плате - nVidia 6100, проблемы с ним не есть что-то новое... Попробуйте погреть кристалл феном градусов 220-280 минуты две, не исключено, что заведется на какое-то время.
Imlex
Pci-Express жив.всем спасибо,а видеокарту на помойку.
