Проблема та же что и у создателя темы. БП microlab 420w. Проверил все электролиты, все диоды и трнзисторы. Проблем не выявлено. Есть дежурка, есть PS_ON. Но БП не запускается при замыкании PS_ON на землю. Из старого блока перепаял микросхему 7510 и ШИМку - не работает опять! Но не факт что они были исправные. Ещё один момент: на плате есть разводка, но не напаяны элементы цепи 393 микросхемы. За что отвечает эта цепь? Почему производители решили обойтись без нё?
