Замечено следующее - если вытащить память, то мамка
16 Фев 2005 - 12:58 Unknown BIOS
Замечено следующее - если вытащить память, то мамка возмущенно пищит (как и положено), если вставить, то тишина - но клава при этом моргает (даже два раза, при включении и чуть попозже, тоже как и всегда), а потом усе...
Похоже, что мамка все-таки запускается, а токо потом виснет... на каком-то этапе, еще до запуска видеобиоса (замена всех компонентов ничего не дала), жаль нет POST-платы... думаю, что врядли мне кто поможет, но все-таки может есть еще какие-нить варианты?
