На детекте IDE виснет:
Извини, я что то не понял - в биос можно зайти или как?
- определяет наличие или отсутствие винта на первом Master IDE
- переходит к детекту Slave на первом IDE и вываливается с сообщением CMOS checsum error
- клава НИКАК НЕ РЕАГИРУЕТ, следовательно и бивис запрыгнуть не могу!
поменяй в конце концов биос уже, проще всего ведь, ну а там уже южник наверно, раз иде не детектит нормально...
БИОС перешил, а эффекту - ноль!
Кондеры бы все поменять, а не только на питание проца.
Сегодня поменял, эффект - см. выше.
Похоже надо не мудрить, а купить новую старую маму. Просто уже дело принципа докопаться до первопричины!
Проблема с клавой на ABIT-BF6
