Автор: Mx310z , 16 февраля 2010
Привет всем! Имеется 2 IP-S350Q2-0 и 1 IP-S450Q3-0 с одним и тем же симптомом. Стояло в офисе 9 тачек с этими БП. Время от времени по одному выходят из строя. Симптомы - напруга на PS_ON 2.38V у всех одинаковая. Дежурка в норме. Дуются электрлиты на дежурке, но это брак производителя - на модели IP-S350Q2-0 С32 и С31 перепутаны местами (так прочитал в мониторе) из-за чего С32 и греется. Поменял вздутые - проблема не решилась. Супервизор WT7525. Принудительно зеленый на землю стартуют все нормально. На большинстве материнок не стартуют, на одной нормально завелись и работают. На другой уходят в защиту. В какую сторону копать?
P.S. Ремонтом занялся недавно, так что сильно не пинать ;-)
sheban10
14 лет 10 месяцев назад
Такой же блок питания имеется в наличии. Только никак не могу разобраться, при пуске - выдает нормальные напруги, да вот при включении в систему - уходит в защиту
С33, C32 поменял, толку - 0
+5vsb - 5.12
+3.3 - 3.17
PS_ON - 2.46
+12 - 12.12
ШИМ - UC3843B
Силовой мосфит - W12nk90z
Дежурка на DM311
Супервайзер - WT7525
При замыкании з.п на землю включается - крутит пропеллером.
По выходу вроде бы короткого нет, кондеров пухлых тоже нету, напряжения в норме - бп рубитцо, единственное - не ясно - мосфит ну очень сильно греется - за 3 минуты практически раскаяет радиатор - так должно быть?
sheban10
Еще - в дежурке какой-то неясный свист. При включении - свист пропадает на некоторе время - опять...
Под нагрузкой ?
sheban10
Без нагрузки запускал.
sheban10
Так, нагрузив дежурку - свист пропадает. Но сути дела - это не меняет
Слегка меняет. Например, для PowerMaster это вообще нормально.
https://rom.by/node/7839
sheeck
14 лет 1 месяц назад
Привет советуйте куда копать.
Блок IP-S450Q3-0.
Дежурка DM311, в норме 5.12В.
Шим 3843В. Управляет двумя полевиками.
Супервизор WT7525.
Запускается без нагрузки в норме. Начинаешь нагружать, уходит в защиту. Известный кандёрчик С32 заменен, но эффекта не дало. У того что выпаял изначально и емкость и ESR в норме была. Куда смотреть? Схемы нет.
под нагрузкой какие напряжения? нужно выяснить какой канал проседает
С подстроечником можно поиграться.
l3cLcl (не проверено)
13 лет 10 месяцев назад
ip-s450q3-0. Доброго времени суток и спасибо за форум. Пришел с дежуркой и нестартом. Не вскывая погуглил и вышел на Вас. По вскрытии увидел дутый С32.
