Здравствуйте все! Может я уже безвозвратно отстал со своим
Здравствуйте все!
Может я уже безвозвратно отстал со своим железом, но всё-же. Есть материнская плата GIGABYTE GA-6VA7+, на которой стоит процессор Intel Celeron 1000 MHz (FSB Clock: 100 MHz) и две следующие линейки памяти:
128 МБ PC133 SDRAM (Hyundai Electronics)
128 МБ PC133 SDRAM (Noname)
Мама питается от ATX блока питания.
На днях купилновый винчестер SAMSUNG SP1614N (7200, UDMA100, 160 GB)
Проблемы которые хотел-бы решить:
1. В BIOS'е не получается выставить асинхронный режим работы, т.е. чтобы проц был на 100 МГц (со своим коэффициентом), а память на 133 МГц (HCLK+33M). Сейчас память работает на 100 МГц.
Я читал, что это возможно (VT82C693A + VT82C596B), но нужно подправить микрокод BIOS'а... Сейчас во флэшку прошит последняя (по данным GIGABYTE) версия BIOS F8.
2. Поставил этот новый винт и появились следующие траблы: BIOS упорно видит 137 GB (или около того) из положенных 160. При установке Windows 98SE и установленной галочке DMA (на винте) начинаются страшные глюки (различные системные процессы рапортуют постоянно об ошибках) и самопроизвольные перезагрузки.
Заранее спасибо за ответы.
