Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Проблема такая. Принесли ету материнскую плату с жалобой не включается. После отброса планки памяти, и видео карты мать включается но не стартует, куллер процессора стоит на месте, сам проц еле теплый. На пост карте F0 и горит CLK. Подскажите пожалуйста что ето может быть, где копать. Заранее благодарен.
P/S Прошу особо не пинать так как ремонтом матерей начал заниматся не так давно.
Плата с установленной памятью и видеокартой совсем не включается или все же включается, но нет осмысленного запуска?
Если все же включается, посткод с установленной памятью и без один и тот-же или разный?
питание CPU,RAM. моста?
состояние Reset?
CPU исправен и поддерживаетяс? Память?
Bios?
