Автор: Flatever , 5 октября 2012
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Проблема такая. Принесли ету материнскую плату с жалобой не включается. После отброса планки памяти, и видео карты мать включается но не стартует, куллер процессора стоит на месте, сам проц еле теплый. На пост карте F0 и горит CLK. Подскажите пожалуйста что ето может быть, где копать. Заранее благодарен.
P/S Прошу особо не пинать так как ремонтом матерей начал заниматся не так давно.
igils
13 лет 10 месяцев назад
А если с установленной памятью, но без видеокарты?
Flatever
И так тоже включал. Эффект тот же.
igils
Что так- же? Прям как на допросе, клещами тянуть приходится.
Плата с установленной памятью и видеокартой совсем не включается или все же включается, но нет осмысленного запуска?
Если все же включается, посткод с установленной памятью и без один и тот-же или разный?
Flatever
Плата с установленными памятью и видео включается, но с моими (видео и память тестовые 100-процентов рабочие). Вставлены видео, и память или не вставлены, разницы нет пост код F0 и горит CLK, напряжения на пост карте а именно -12v,+12v,+5v,+3.3v светятся. С ихней видеокартой не включается совсем, если включить принудительно блок питания уходит в защиту. Следов горелого на видеокарте не видно. Восстанавливать видео не буду т.к. оно у них слабенькое GS7300 128mb 64bit игры не тянет будут менять на лучшее.
Flatever
Вобщем пробывал по разному. С одной видяхой(без памяти). С памятью(без видео). Результат один мать запускается но старта нет.
slgor
питание CPU,RAM. моста?
состояние Reset?
CPU исправен и поддерживаетяс? Память?
Bios?
Flatever
Прошу прощения не досмотрел!!! На матери отсутствует микросхема выше процессора на плате обозначена как U1 14-лапок снята с корнем три дороги оторваны но они пустышки вроде. Еще раз убеждаюсь что клиенту верить нельзя. CPU/RAM/мост не мерял прошу ткнуть где можно об етеом прочитать т.к сайт немного тяжеловат для восприятия. Буду очень благодарен. Фото матери где отсутствует микросхема выложу позже т.к цифровика с собой нет.
