Определить тип элемента (резистор или конденсатор) легко -
28 Сен 2012 - 19:00 Unknown BIOS
Определить тип элемента (резистор или конденсатор) легко - всего лишь нужно проверить, с чем соединены выводы элемента. Если выводы соединены с выводами питания - конденсатор, нет - резистор. Сопротивление резистора - обратите внимание на "соседей". Емкость конденсатора - от 0,1 мкФ и выше.
