Заработала после замены Q19 и Q21 Большое спасобо
9 Сен 2012 - 20:05 Sanya-pom
Не включается MSI K9VGM-V (VIA K8M890) Socket AM2
Здраствуйте. У меня проблема с этой матерью стартует
Заработала после замены пробитого Q32 (формирователь 3,3В)
Спасибо
K9VGM-V Q31 - P45N02LDG
Приветствую, подскажите маркировку элемента! Принесли эту плату. Сбито полкорпуса
Приветствую. На плате ECS K8M890M-M (PCB:1.X) отсутствует flash memory
Именно так.
APM7313 , for example.
Может у кого осталась данная железка , скажите
MaxAce Q19 и Q21 у меня
Таки да, плата заработала после замены Q19 и
Попала ко мне с таким же диагнозом
В первом приближении не происходит старта БП и
Чтобы не создавать новую тему, приведу результаты измерений
А прошить БИОС? Может как с K9AGM3 слетает
4600?
Все, кто немножко умеет думать, уже решили эту
Кто-нибудь решил эту проблему? Было несколько таких плат
Там реализован линейный стабилизатор и коммутатор. А
Остальные вроде в норме, но дополнительный стабилизатор не
Остальные питания остаются в норме? Если в норме,
Нда, продолжаем пытать :): огласите напряжения на следующих
Формируется напряжение, вроде как при помощи MS-6 и
Это радует :). Но хотелось бы конкретики.
дежурные 3,3 падают где то до 1.5 в.
Копать на кладбище братскую могилу :).
