Автор: lord , 27 августа 2012
Доброе время суток! В ремонте блок питания FSP600-80GLC. Собран на PS223,WT75180, CM6800 и дежурка на DM0265. Вскрытие показало: сгорел предохранитель, вздулся входной электролит 390Мкфх420V. Сразу выпаял транзисторы APFC (их там 3 штуки 20N60C3). Один транзистор оказался пробит. Меняю входной электролит и восстанавливаю предохранитель (ключи APFC пока не впаиваю). Включаю через лампу 100Вт, а в нагрузке тестер блоков питания. Все напряжения в норме, но нет PG. Куда копать дальше? Или впоять ключи APFC и PG глядишь появится... Фото блока во вложении.
EOF8157
13 лет 6 месяцев назад
2 compaund:
Каким образом предусматривается контроль амплитуды импульса?
Амплитудным детектором вестимо :) Диод-конденсатор-резистивный делитель
Что за параметр "сила импульса"?
Амплитуда(размах, сила) импульса
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0
lord
Диоды APFC проверил - целые. Включил. Нагрузка только тестер блоков питания. Сартонул и напряжения в норме, но на входном кандёре 407 Вольт. Многовато... А может для этой модели это норма? Я так понял должно быть 380-390V. Читал, что это может быть из-за отклонений от номинала резистора обратной связи APFC. Подскажите где этот резистор находится на схеме даташита СМ6800.
15 нога VFB
На какое напряжение конденсатор? Если на 420, то даже 380 будет многовато.
lord
15 нога VFB
Спасибо. Буду смотреть на соответствие номиналу.
Кандёр вообще на 400V поставил CapXon зато новый. Понимаю, что долго и счастливо жить не будет, но когда покупал были только такие. Много видел блоков с кандёрами на 400V. Есть на 420 с донора. Могу его поставить.
Какие ещё могут быть причины завышенного напряжения APFC?
С 400-вольтовыми кондерами напряжение выше 350 вольт грозит их быстрому выходу из строя.
MaximMS
407 вольт на кондере для этого БП не много, это блок с APFC там около 400 примерно и будет и кондер должен стоять на 450В, а китайчаги экономят и ставят непонятно что (моделей некоторых кондеров даже на оф. сайте нет :-))
Напряжения на выходе в норме все? а если замкнуть зеленый контакт на землю (черный) работает не выключается? если да, то такая хрень часто встречается с блоками на PS222-224, блоки Chieftec вообще отказываются включаться (включается и через 1-1,5 сек выключается, напруги при этом в норме), а подключаешь к какому нибудь рабочему компу - пашет как миленький, так что пробуйте цеплять его к ПК, HDD можно отключить на время
lord
Впаял кандёр на 420V. Напряжения выходные в норме, под нагрузкой не отключается. Мерял напряжение на идентичном по схемотехнике FSP-600SPI. Там 406V. Кандёр тоже на 420V стоит. Посему решил оставить конденсатор на 420V.
MaximMS
13 лет 5 месяцев назад
Народ меня порой удивляет, вот говоришь ему как сделать лучше, нет знай свое делает пока не надоест, поставь 450, нет я все равно поставлю говно 420 надо же чтоб хреново работало, потом когда долбанет в очередной раз начинает тебя вспоминать... эхххх...
P.S> эхххх молодежжь когда я в свое время изучал устройство БП с APFC то в описании тупо говорилось что "БП состоит из двух частей: стабилизатора 410В и собственно самого БП, почему 410В у меня тогда вопросов не возникло... незнаю почему"
lord
Ставлю 400V и 420V т.к. они достались мне даром. А на 450 у нас в городе не достать да и клиент не оценит и не проголосует рублём за не дешёвые кандёры. На 450 у меня есть парочка, но берегу их для установки в дорогие блоки типа EVEREST... А работать хреново не будет если кандёр нормальной фирмы и с ним всё в порядке. Просто срок службы будет гораздо меньше. Отремонтировал уже несколько сотен блоков и не у всех напряжение APFC 410V. Например у FSP 500PNR оно 385-387V. Кандёр стоит там на 400V c завода.
