Впаял кандёр на 420V. Напряжения выходные
407 вольт на кондере для этого БП не много, это блок с APFC там около 400 примерно и будет и кондер должен стоять на 450В,
Впаял кандёр на 420V. Напряжения выходные в норме, под нагрузкой не отключается. Мерял напряжение на идентичном по схемотехнике FSP-600SPI. Там 406V. Кандёр тоже на 420V стоит. Посему решил оставить конденсатор на 420V.
Помогите с ремонтом FSP600-80GLC
