С 400-вольтовыми кондерами напряжение выше 350 вольт грозит
31 Авг 2012 - 16:45
8489
1027.43
С 400-вольтовыми кондерами напряжение выше 350 вольт грозит их быстрому выходу из строя.
Помогите с ремонтом FSP600-80GLC
Ставлю 400V и 420V т.к. они достались мне
Народ меня порой удивляет, вот говоришь ему как
Впаял кандёр на 420V. Напряжения выходные
407 вольт на кондере для этого БП не
Спасибо. Буду смотреть на соответствие номиналу. Кандёр
15 нога V FB На какое напряжение конденсатор?
Диоды APFC проверил - целые. Включил. Нагрузка только
2 compaund: Амплитудным детектором вестимо :) Диод-конденсатор-резистивный делитель
Память подвела, почему-то думал, что в цепочке формирования
Мощность. В схеме sunny_atx230 увеличить
Каким образом предусматривается контроль амплитуды импульса?
2 compaund: Специфика формирования сигнала PG в этих
Я так и думал, не был до
EOF8157 , тогда объясните почему без корректора
2 compaund: Давайте не будем придумывать про малую
Проверте цепочку формирования сигнала PGI и резистор на
В тестере блоков стоят нагрузочные резисторы. Так что
За PG пока переживать не стоит. При маленькой
